查看: 2298|回复: 3
IBM T400 插电源保护,电池正常,求助中!!!
发表于 2013-1-11 23:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
小弟今天接一个IBM T400的机子,单用电池都正常,插电源瞬间-PWRSHUTDOWN 能起一下+3V,接着就变成0V,很快,时间不到一秒。
  插电源测U61的VCC3SW +3.3V正常,-EXTPWR 0V 正常,TH_DET 0.07V正常,DISCHARGE 0V正常。小弟再测-EXTPWR_PMH6 插电源瞬间为0V,接着就变为+3V,这是因为VL5瞬间产生,导通Q53,到这就不知道该怎么量了。
   这机子以前被修过,进水,PMH6背面飞了好几根线,多是VCC3SW给PMH6供电。
   用电池能正常开机,说明大体没什么问题,但插电源-PWRSHUTDOWN 瞬间就保护了,不知道该怎么查了,感觉问题是出在PMH6,但不知道怎么查,希望高手们能指导一下,小弟不胜感激!!!
发表于 2013-1-12 06:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
重点看公共点之前隔离保护这块
发表于 2013-1-12 09:29:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查电源保护是不是要先查隔离管呢?
发表于 2013-1-12 09:48:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查隔离吧  这个好像可以飞过隔离。。试试
