查看: 1769|回复: 7
方正R621有MINI座,但装上网卡不识别
发表于 2013-1-11 19:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开机一点反映都没有,不知道还有哪里要设置的,高人指点!
发表于 2013-1-11 20:05:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷BIOS应该可以解决这个问题
发表于 2013-1-11 20:11:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能是BIOS不支持不过不好找支持多大BIOS
发表于 2013-1-11 20:56:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷BIOS应该可以解决
发表于 2013-1-11 20:57:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器原来是否支持网卡,如果是你后加的,有可能是工厂屏蔽啦,看一MINI插座的开启信号
发表于 2013-1-11 22:22:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器比较挑网卡,要用原装的!刷BIOS解决不到,板子我卖过很多,还有就是键盘有开关!
发表于 2013-1-11 22:23:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补充一下,集成的要挑,独立的不得!
谢谢,可能是这个问题吧  发表于 2013-1-12 13:21
发表于 2013-1-13 10:07:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那解决没有呢?
