查看: 1725|回复: 9
怎么快速找出来有故障的灯管?
发表于 2013-1-11 19:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
四灯的,其中有一灯有问题,但正常的时候一天都正常,一灯的点都又是正常,有什么办法快束这找出来。。。。
发表于 2013-1-11 20:12:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用四灯高压板 通点  不知道是不是最快的办法
发表于 2013-1-11 20:41:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要可调电源,电流应该是不一样的.一支一支去点.电流有区别
对,就是这样子  发表于 2013-1-11 20:47
发表于 2013-1-11 20:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一支一支去点
发表于 2013-1-12 09:53:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
四灯通点,坏的话迟早会抓出来的
发表于 2013-1-12 10:28:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-1-12 11:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测电流有时也不准的。
发表于 2013-1-12 12:31:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把四根全换了    节省时间    提高效率
发表于 2013-1-12 13:42:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
找一对好的灯管   接上一个个排除评上的灯管好坏    一般液晶的灯管坏了我都给换了
发表于 2013-1-12 14:34:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用高压棒可以的, 绝对是最快的
