查看: 1848|回复: 3
东芝M600死机
发表于 2013-1-11 18:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
东芝M600死机,不稳定,有时在显示LOGO就档住了,有时进系统一半就死了,但是大多是在LOGO那里死掉的,刷过BIOS,也一样,有谁碰到这种现象吗,请指点一下!
发表于 2013-1-11 18:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看有没有大电容,如果有大电容就是大电容的问题
发表于 2013-1-11 19:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病,把CPU背面的NEC大电容去掉,换成六个330的上去就OK了
发表于 2013-1-11 20:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上的观点,我也遇到过的,最后换6颗330的电容。
