查看: 4564|回复: 22
长城M9WJU 显示器点3分钟就一亮一灭(显示正常)
发表于 2013-1-11 16:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
长城M9WJU 显示器点3分钟就一亮一灭(显示正常)之后亮灭的频率越来越高 灯管二组都试过故障依旧 高压包旁边的3KV10J 换过 那位遇到过相同问题的
发表于 2013-1-11 16:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
在线中...........
发表于 2013-1-11 16:05:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该高压了,换高压没?
发表于 2013-1-11 16:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
开关板不上也试过
发表于 2013-1-11 16:12:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该 还 是 高压的 问题  看 有 空焊的 地方没
发表于 2013-1-11 16:14:21 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2013-1-11 16:17:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯管测了 没有?
发表于 2013-1-11 16:18:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电压在指示灯闪的时候有变化没 ?不接灯管还闪不闪?
发表于 2013-1-11 16:18:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在 看高压芯片或者是 旁边的 两个升压管 有问题 没
发表于 2013-1-11 16:33:30 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电源指示灯总是绿灯也没灭过
发表于 2013-1-11 16:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
ama201 发表于 2013-1-11 16:17
灯管测了 没有?
我用自己的测试灯管测试过 上我的测试灯管也这样
发表于 2013-1-11 16:36:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我换下试试 感谢大家啊
发表于 2013-1-11 20:42:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修过这个故障,当时我就把高压灯的两个线调换了个线序就好了,人家用到现在也没来找我,这种最好是换灯管
发表于 2013-1-11 20:45:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你试一下把灯管的那两根线换个位置,我试个修好了,但最好的方法是换灯管
发表于 2013-1-11 21:41:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对的,有一根灯管不行了。
发表于 2013-1-12 09:53:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改个高压条试试!
发表于 2013-1-12 13:38:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把所有的滤波电容换了试一下
发表于 2013-1-12 23:16:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
嗯 估计就是这个毛病 不过为什么 我2组灯管都换上了我的测试灯管 也是一亮一灭的 不明白啊
发表于 2013-1-12 23:16:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
海岸科技王峰 发表于 2013-1-12 13:38
把所有的滤波电容换了试一下
全部都换过了 连  蓝色的都换了
发表于 2013-1-13 18:26:45 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我怀疑是驱动板问题
