查看: 2688|回复: 4
请教 BGA 爆片问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-16 17:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近搞了一台  853A 的预热台,用来做BGA,买到853A 的时候发现他的温度极其不 准(可能牌子太差),今天我把换了一个个K型热电偶,并引到外面了,现在温度还比较准,
但是我在用这个预热台做BGA的时候,很容易出现  爆片的现象。(预热温度180 左右),上面用大口风抢 (1600W的那种)。
请教一下高手,怎么会那么容易出现爆片啊,需要注意点什么啊!
发表于 2008-8-16 18:08:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是温度升的太快了。
发表于 2008-8-16 20:26:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
用853A做BGA费钱费时费力费感情
发表于 2008-8-16 22:05:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手们。说一下解决办法嘛,怎么才算温度升的太快啊,一般要预热多长时间啊
发表于 2008-8-17 10:19:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计是温度升的太快了,先用低温加热一会再做。
这样可以把芯片中的潮气烤出来,避免爆片
