查看: 2116|回复: 8
南桥坏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 17:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板是精英848PE的.插ATX 南桥烫手.左下脚的1117和门IC也一样. 拆除了1117南桥不烫.  打PCI的AD阻值都是1000左右.请问正常否. 请问南桥的3.3V供电是在哪里. 还有什么其它判断南桥的好坏.
发表于 2007-5-21 18:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面的南桥是不是有点发黄?
发表于 2007-5-21 19:31:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1117极少坏,你打一下中间脚的对地值,如果短路,100%南桥坏.
发表于 2007-5-21 19:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是典型的3.3V SB电压短路。
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-5-21 20:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板,换一下桥就好了.
发表于 2007-5-21 22:08:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换南桥.这种问题很常见
发表于 2007-5-21 22:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
站内就有提到南桥供电的维修思路及方法
发表于 2007-5-22 01:11:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我看图片,好你的南桥烧了是吧
发表于 2007-5-22 21:12:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
中间那里好象是发黄!不知道是不是烧了!
