查看: 4616|回复: 9
CRT显示器能换VGA线吗
发表于 2013-1-11 11:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
crt显示器,老古董了,一直在用,有时候会突然变紫红色,动一下线能恢复,估计是线有断了。不像液晶的直接插拔的,是直接连在显示器里面的,这个怎么换线?
发表于 2013-1-11 11:20:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打开后盖,换下就是了。注意线序。
发表于 2013-1-11 11:48:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
红绿蓝,行、场信号接对就可以了,最少6根线
发表于 2013-1-11 23:57:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
学习来了,{:soso_e100:}
发表于 2013-1-12 18:46:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
稍微麻烦一些,能找到一样的当然好,没有的话,还要重新焊接的。或者改线。
发表于 2013-1-12 22:34:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
同意三楼。。。
可以用万用表确定那几根线
发表于 2013-1-13 18:22:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个可以。不麻烦
发表于 2013-1-15 12:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的  要是带插座的话直接买一个带插座的插上,不带插座的话就要注意线序了
发表于 2013-1-16 13:53:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把机器打开,重新焊接一下
发表于 2013-3-11 09:58:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
自己动手换
