查看: 7605|回复: 10
苹果一体机电源板加电瞬间有输出然后消失给点建议
发表于 2013-1-11 10:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题:上图: 输出变压器的初级几个电解电容的两端电压在8V到14V之间来回跳动,更换无果,怀疑有保护或者是元件性能不良。无资料,看看各位给点见解,谢谢了。
发表于 2013-1-11 10:38:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看看电源板上有50v 1uf或者50v 4.7uf的电容吗?    换换这个电容试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有个50V/4.7UF的换了,无效果。谢谢。  发表于 2013-1-11 10:49
发表于 2013-1-11 10:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后面短路了,没图真不好修!{:soso_e110:}
发表于 2013-1-11 11:22:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没碰到过!  不过苹果的一体机真的不怎么滴!!! 扇热超不好
发表于 2013-1-11 11:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ是 空载测的  还是原机测的    如果是原机 就空载测试看    空载就挂个负载试试      一般先出电压随后消失属于保护 可能是负载短路 也有可能是 电源的检测电路问题引起保护
空载和上机都是一样现象。负载部分也有简单查了一下,无短路的,但是输出部分有一些检测电路,看上去挺麻烦的。  发表于 2013-1-11 12:08
发表于 2013-1-11 13:11:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
8V到14V之间来回跳动
查分压电路。
是初级的电容,是给PWM芯片反馈供电的。  发表于 2013-1-11 13:43
发表于 2013-1-11 13:12:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
肯定是后级有短程,前级保护了
发表于 2013-1-11 13:13:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在的开关电源不用加假负载了,直接就可以测试电压。
发表于 2013-1-11 13:53:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
后级短路,把电压拉没了。。
发表于 2013-1-11 14:55:07 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
没拆过这种东西故无法帮到楼主的忙,
不过看了第一张图就快晕了,印象中苹果的一体机不便宜,
电源模块上用的电解电容居然用一些杂牌(鸟货), 看那防爆刻痕就知道了!
发表于 2013-1-11 23:35:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
何不换光耦试试??  来回跳变也可能是反馈电路出问题
