查看: 3276|回复: 16
翔升NF61VN主板点亮后当50就不过了
发表于 2008-8-16 17:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
翔升NF61VN主板点亮后当50就不过了,主板是940针的DDR2的内存是单桥的测各点电压基本偏高:内存2。5V     PCI14脚4。3V   USB供电6。9V跟PS2是同一供电     CPU供电1。9V。
客户反映是插了U盘后就自动重启再开时就自测通不过了诊断卡当50不过了,测试电压时发现不上内存时内存供电是2。0V上了内存后是2。5V
有高手知道的指点一下!谢谢
发表于 2008-8-16 17:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加焊桥吧!如果还是不行的话直接桥坏!!!
发表于 2009-1-19 21:36:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 2# 我好累 的帖子
分享一下
映泰NF61VN micro Am2 主板点亮后,测试卡当50就不过,显示器画面显示内存自检1024KB(实际内存512MB),死机.
刷一次BIOS,故障解决.
发表于 2009-1-19 22:11:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你傻了?翔升质保三年,还用修吗?????
发表于 2009-1-19 22:14:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U盘插的原因,桥的问题,换桥吧
发表于 2009-1-20 00:20:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 5# 陈刚左 的帖子
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
发表于 2009-1-21 17:37:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你的万用表有问题吧,测的数据不可能差这么大的。
发表于 2009-1-22 11:31:00 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
50是BIOS问题,但是绝大多数跟北桥有关,一般出现于NV的芯片组。
我有一块映泰的TFORCE6100,NVIDIA的芯片组,故障是清除BIOS可以启动,但是保存BIOS信息后,就死机,死在50上。检查BIOS相关电路。没有任何问题。拆下散热片,观察北桥,掉了一个脚。此班之前一直正常,但是在一次更换CPU散热器后,由于更换的过程中,不小心磕到了北桥散热器上,导致压碎了芯片的一个脚。
发表于 2009-1-24 11:00:03 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我前几天修过一昂达N61G,跑码跑到50,加焊北桥后OK
发表于 2009-1-24 17:42:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般加焊桥的话,也用不了多久,最好是重做
发表于 2009-1-24 19:57:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷BIOS吧。一样样来
发表于 2009-1-28 21:29:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥吧!根据楼上说的测一下应该就可以修好了!
发表于 2010-1-1 22:23:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先加焊桥。不行再换桥。
发表于 2010-1-2 09:52:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测量桥的工作电压,对地阻值
发表于 2010-1-2 15:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种主板容易芯片开焊,一般加焊就能好的
发表于 2010-1-2 15:35:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先别着急加焊,先看看对阻值是否正常。如果侨对地阻值不对,在加焊。
发表于 2010-1-2 15:41:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
N61 N51之类的,跑50都是北桥,加焊即可
