查看: 6459|回复: 21
戴尔D630加焊显卡后 开机掉电 郁闷极了!~!
发表于 2013-1-10 19:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这台D630放店里有几天了,今天顾客让修,我拆机看了是改良的G86-631的啊,散热片堵死了 怪不得又虚焊,机器故障是内屏不显示 外接花屏,上BGA吧 心里还很高兴呢,哈哈 完事装机试一下吧 电流到0.8A左右挺住了 等4秒左右就掉电了,难道是内存不过?换了内存 而且正反面两的内存槽都试了 ,怎么会掉电呢?? 就加焊了一下啊!!而且过程很完美啊 没有一点失误呀!
  唉 植球吧 不到一个小时就植好了 哈哈,上电 尼玛还是老毛病 !
  上论坛查查这种故障,好几个人跟我情况差不多 说北桥虚焊的原因, 干! 300度才化(我们这气温零下10度),完事还是老毛病,桑心啊!!
  再查查论坛又有人说电感虚焊,我补!! 还是老毛病掉电  靠!
  量了CPU供电 显卡供电都正常,显卡也不短路,我准备明天把我前几天修的那台开机花屏D630的旧显卡换上 是G86-630的 我想换上试试还掉电不掉, 大家有什么好招吗??我怕明天把630换上还是掉电啊!! 呜呜 想哭都哭不出来了
发表于 2013-1-10 19:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那你显卡是否换了呢 试了没?不过你也够倒霉的哦
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-1-10 19:21:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我记得以前碰见过,后来使劲反复拆装CPU,就好了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-1-10 19:59:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
注意下温控,说不定有思路
同意楼主: 5.0
摘了温控IC,看还掉不掉,我修过这台笔记本,换了个631的显卡,但是开机显示几秒钟就掉电,最后我摘了温控芯片才不掉  详情 回复 发表于 2013-1-12 12:13
同意楼主: 5
我还真的查了温控 都正常 还是掉电~  发表于 2013-1-12 11:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-10 19:25:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊完显卡,用洗板水好好洗一洗,我遇到过,多洗洗就好啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-13 12:03:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-1-13 10:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个显卡吧 你吹挂了
发表于 2013-1-10 21:19:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
明显不会理论只会瞎搞,对不起迅维的勋章。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
你很会搞吗  发表于 2013-1-12 11:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-10 20:57:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也遇到过 不过是1420的  加完显卡亮了 装机发现开机掉电 又拆发现好了 装一半点又不行。后来全拆 发现有时可以开有时掉电。。更郁闷的是最后没修好(后来弄北桥了  由于当时没bga用的白光大风枪。板子变形。最后没修好)
发表于 2013-1-10 20:36:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有没有拆下显卡试主板呢?
发表于 2013-1-10 20:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是新手,不过楼主也真是倒霉,留下关心再走吧!
发表于 2013-1-10 21:24:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一次焊接的时候是不是没有焊接好啊 铝箔纸弄好了吗 还有冬天静电很厉害 之前吃过亏 北桥给电坏了
发表于 2013-1-10 21:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
肯定是显卡搞坏了,干显卡后开机掉电,显卡的核心供电量了吗,这种温度肯定会短路的。不用考虑。换片显卡吧。这片631肯定挂了!
上面不是说了吗 CPU和显卡供电都正常的  发表于 2013-1-10 21:44
发表于 2013-1-10 21:47:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哥  人家原来外接花屏的,现在加焊一下掉电 供电正常 你说是哪的事儿?理论?没有示波器,而且就算有图纸有示波器 你准备找个元件找半天量一下 再找半天再量一下?完事量一下午弄出来一个主板?有时候量一下午还弄不出来一个? 你有高招?你直说OK ?
发表于 2013-1-10 21:58:24 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
300度温度高了吧?楼主还是检查显卡背面有没有掉件,最怕就是小元件变值,那就搞死人了
发表于 2013-1-11 23:35:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
CPU座的问题 唉  走了多少弯路?  我也真够点背的!!!
CPU座换了一个吗?  详情 回复 发表于 2013-1-12 14:32
发表于 2013-1-12 08:43:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
此机焊显卡掉电我也遇到过,第一是显卡短路了,但是你换了630也掉的话应该不是显卡的问题,那就注一下CPU这块了,没有打好,或者是在焊显卡的过程中用大多的助焊膏,助焊膏到CPU里面去了
我加焊的过程很完美 非常小心翼翼,不会出错的,而且重值也不行 换了630也不行 差点郁闷死我  详情 回复 发表于 2013-1-12 11:45
发表于 2013-1-12 11:45:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一掷千金 发表于 2013-1-12 08:43
此机焊显卡掉电我也遇到过,第一是显卡短路了,但是你换了630也掉的话应该不是显卡的问题,那就注一下CPU这 ...
发表于 2013-1-12 12:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ZHANGHOUHI 发表于 2013-1-10 19:59
注意下温控,说不定有思路
发表于 2013-1-12 12:52:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
还是找一找,查一查显卡背面BGA时,是不是有小元件变质了。这样的问题,会搞死人的。我遇到二次了,差一点就放弃了。最后没有事时量到的。
发表于 2013-1-12 14:31:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我有一台装机也这样   最后把无线网卡开关清洗一遍 就好了
发表于 2013-1-12 14:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU座换了一个吗?
