查看: 3322|回复: 14
新手求指导:TCL液晶显示器,通电白屏,三极管问题
发表于 2013-1-10 16:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
外置12V 5A电源,用万用表量过,输出12V、5V电压正常。
仔细发现一处位于VGA插口旁的三极管出了问题,求解,可否拆除或短路或不用,新手不知道哪有卖的配件。
这个三极管标有 12B52  或12852字样,其中52是竖着的。
发表于 2013-1-10 16:49:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆个旧的换上就好了
发表于 2013-1-10 17:01:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接飞个5V到屏供电上就OK
发表于 2013-1-10 17:11:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多积累点料板吧,,在料板上同样作用的管,换上就行。
发表于 2013-1-10 17:40:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不建议飞5V到屏供电,其实坏主板有相同型号或功能的管子,找个换上去就行了。
发表于 2013-1-10 17:49:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
料板上找个差不多的换上就行,
发表于 2013-1-10 19:33:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前遇到过,可以直接连上B E
发表于 2013-1-10 19:36:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是要多积累料板啊
发表于 2013-1-10 20:23:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好不直接连,你直接连上可能会显示,但会有些其它问题,比如灯管不能关闭等
发表于 2013-1-10 20:57:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买一些料板吧,找管子比较麻烦啊
发表于 2013-1-10 22:13:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主要看那个管子是什么沟做,找个别的直接代换
发表于 2013-1-10 22:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是三极管,是场管,最简单的方法就是GD极连线
发表于 2013-1-10 22:25:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
装个旧的就行了,废板上有的是
发表于 2013-1-10 23:08:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我直接短掉  省点脑子   由他去
发表于 2013-1-11 09:26:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不建议直接连 否则到时候烧的就不之是三级管了
