查看: 11256|回复: 75
[笔记本]
仁宝 LA-4031P维修一例。
发表于 2013-1-10 13:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手发帖,不对之处请指出,感激不尽!
到手一块LA-4031P仁宝的笔记本主板,故障现象,按触发开关无动作,无电流跳变。
老步骤,到手的板子先不要着急上电,首先目测有无明显的掉件,元件烧坏。然后测量各大主要测试点的对地阻抗,公共点阻抗,3V5V电感阻抗以及内存,桥,总线,CPU各大电感的阻抗,看是否有明显的异常,有无短路情况!
经过测试,这块板子的阻抗没发现明显问题,拆掉CMOS电池,插入可调电源(限流0.5A,防止出现大电流扩大故障范围!),待机有0.01A正常,按平常说有些主板拆掉COMS电池之后会自动上电,但这块是需要按开关按钮的。按开关按钮之后反应,无电流跳变,查吧!
  这块板子的3V5V一插入适配器电源就会出来的,测量3V5V正常,所以测下一步,内存,桥总线发现没有,所以CPU就不用说了。内存电压没有的话,只能说开启内存的信号SYSON没过来,那么我们直奔EC与此信号的去向一路查下去!
这信号开启+1.8VP内存主供电的。SUSP这个信号开启内存负载供电0.9VP,这个供电没有的话,会引起机器上电不跑码,这是二代内存的特点,值得注意!
这开启信号是开启S0电的信号一路会开启很多的供电,任意一路短路都会引起掉电保护或者不亮机器.
这个信号,EC明显没有发出来,无3.3V电压,好吧,只能查EC的几大工作条件了主要查EC的几大工作条件,供电,时钟,复位.  经过测量,EC有+3VALW_EC3.3V供电,主供电+EC_AVCC3.3V
这个EC有一个32.768KHZ的晶振,用示波器测量也没问题,
EC有待机供电的就会有自主复位,正常。
在这个主板中,如果要使EC发出RSMRST与PWRBTN_OUT#这两个信号,那么EC的待机条件必须满足,EC读取BIOS数据,与BIOS数据交换,等待触发开机信号
条件都正常了,就看开关跳变与EC给南桥的复位RSMRST与PWRBTN_OUT#开关信号经EC之后通知南桥,退出休眠睡眠状态!
下面这个是开关是触发的高低高的触发过程,测试开关按钮的时候是有跳变.正常. 但是EC没有发出RSMRST与PWRBTN_OUT#这两个信号,明显的有问题,刷BIOS之后还是没有,果断换掉EC。
换掉EC之后电流开始跳变,电流跑到0.4A的时候,傻眼了,不动了,过了一会儿掉电,我戳!后面还是有问题,继续查呗!一步一步来,测量内存供电,桥供电,总线供电都出来了,就是没有CPU供电,VR_ON都出来了EC这里已经发出来了。 CPU这个信号,在发出SYSON之后延时发出的,测的MAX8770里38脚无电压!PR125这个0欧姆的小电阻不知道什么时候搞掉了了,果断补上一个! 这个手机像素不是很好噻,凑合着看哈!!另外抓了一下PCI_FRAME#帧周期的波形! 然后上电测试,电流能跑到0.71A,呵呵,供电全部出来了,之后上内存,上CPU开机,电流刷刷的往上面跑,外接显示器已经亮机,至此整机全部修复!嘿嘿! 到此结束! 写的有错误的地方,希望各位大大能够指出来,第一次菜鸟发帖,你懂滴!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3916130.5元2018-9-26 16:40
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-16 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-15 18:04
好不错。。。  发表于 2013-1-10 19:37
呵呵,.004欧电阻哦。。明明就是0欧的电阻。。。。。。  发表于 2013-1-10 13:50
参与人数 32下载分 +321 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
qun526643604 + 10 兄弟很佩服您的学习速度。请加我qq号;5266.
大海故乡1 + 5
奋斗小青年 + 10 赞一个!
永不放弃7 + 2 很给力!
50903255 + 10 好 好 好
xtlxkzhang + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
一掷千金 + 10 赞一个!
朝三暮四郎 + 10 HH
本文由 会员599360 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-10 13:22:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
兄弟在饼哥和林老师,刘老师的指教之下,已经达到高手的境界了。
额,是的,从零入门学到了很多,谢谢点评!  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:24
发表于 2013-1-10 13:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主思路清晰,修机器有一手啊
发表于 2013-1-10 13:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修这个板子花了多少时间      示波器难吗
菜鸟修了一整天的时间,以前都没怎么修过,帖子也是第一次在此处发,谢谢点评!  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:25
发表于 2013-1-10 14:06:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看来马上就要成为老鸟了哟、。。
发表于 2013-1-10 14:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析过程很详细
发表于 2013-1-10 14:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主真是高手啊!我要达到这境界最少要5年后
也许只要几个月,,只要能认真学!  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:25
发表于 2013-1-10 14:36:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
刚上贴的新作,思路就这么清楚,一看就是有高人指导。
那是必须的,名师出高徒,不过我还是很菜!  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:26
发表于 2013-1-10 15:02:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的EC哪里搞的,网上买的吗,上次修个杰微的笔记本,跟楼主的有些相似,没有EC就放弃了。
料板上面拆掉,不是很难找!  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:26
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2013-1-10 15:08:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给楼主指出一点呵,就是“
这信号开启+1.8VP内存主供电的,还和SUSP这个信号相与开启内存负载供电0.9VP”这个,SYSON#并没有和SUSP相与,仅仅是SUSP而已噢。(其中SYSYON#后的PR73是不是没有呢?)不知我说的对不?
谢谢高手点评,嗯,是的,SUSP只负责开启内存负载供电!  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:32
阁下看的仔细 0.9是由SUSP单独开启的  详情 回复 发表于 2013-1-10 16:34
发表于 2013-1-10 16:13:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经是老鸟了
发表于 2013-1-10 16:34:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
阁下看的仔细
0.9是由SUSP单独开启的
嗯,是的,是由SUSP单独开启的!谢谢点评!  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:33
发表于 2013-1-10 16:50:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我咋这么羡慕你们呢。都修出来板子而且还说得头头是道的。
稍微认真一点,你也很厉害!  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:33
发表于 2013-1-10 19:24:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-10 19:25:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pwrbtn7541801 发表于 2013-1-10 13:54
修这个板子花了多少时间      示波器难吗
发表于 2013-1-10 19:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也许只要几个月,,只要能认真学!
我们这些都没师傅教 都不知道自学 到什么时候  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:29
发表于 2013-1-10 19:26:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-10 19:26:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
料板上面拆掉,不是很难找!
