查看: 2331|回复: 3
联想D185WD 液显画面抖动
发表于 2013-1-10 12:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
该显示器偶尔出现图像上下抖动,同时伴有很多横线。灯管,高压都正常,请问各位大大是不是屏驱电路有问题,如何查?
发表于 2013-1-10 12:41:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡出问题了吧,显卡有问题也会出现这种现象
发表于 2013-1-10 14:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到抖动现象,是驱动板的问题,一般都是MCU工作不稳定造成的,先查一下周边的元件如果没问题就把MCU加焊一下,还不行就换板吧。
发表于 2013-1-10 16:24:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先换驱动板上的滤波电容,再就加焊下,最好是等出现故障时测量各电压变化。
