查看: 3457|回复: 2
可恶的OB2269CP
发表于 2013-1-10 11:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前几天接到一个液晶显示器  客户说要开1小时后才能用 拿来 打开后 有个电容鼓了 换了后 屏幕 亮下就没了再亮下又黑了 看来电源还有问题 检查电源上各零件 没有问题 换光耦 817 主芯片OB2269CP 开关管 都不行 然后在论坛里找 看到可以用7552BPS来代换 换上去 还真好了 可恶呀OB2269CP    换了4个都一样 要用7552代换才行
发表于 2013-1-10 14:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,以后遇到直接代换,省事了。
发表于 2013-1-10 11:47:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个OB2269CP 就是好出问题。。。。一些杂牌的电源板都喜欢用这个芯片
回复 支持 0 反对 1
