楼主: myjob
PHILIPS 105 S5液晶显示器亮灭反复
发表于 2013-1-11 19:18:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了电容,插上电源,电源灯常亮,屏幕中间提示检查电缆,屏幕看起来正常,等我装上盖子接上电脑一试,画面黑个不停,亮一下黑一下的,估计就是你说电压输出不稳定,太谢谢你了,要不然到这一步我就不知道该怎么继续下去了。
发表于 2013-1-11 19:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IC不知道量哪个脚,我量电源板的输出端口,电压应该都正常啊,工作状态下3.3v输出的有3.27,12v输出11.85v,奇怪的是我关了显示器(按下面板电源开关),电源灯都不亮了,但电源板的输出口还是有电压的,3.3v输出3.29v,12v输出12.59v。
另外,在BIOS画面中不会闪的太厉害,只是画面有轻微抖动,一开始启动系统,从出来WINDOWS的标志开始就变的画面亮一下就黑,黑一下(时间不定,有时1秒,有时2、3秒)又亮再黑这样循环。
各位大大请继续指导我该怎么做,谢谢。
补充一下:我刚才仔细听了一下,似乎电源板上发出高频啸声,拔了电源插头后,3、4秒后声音才彻底消失。
发表于 2013-1-11 20:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
前天修了一台17飞利浦了电路和你的一样,换了高压板好的~!
发表于 2013-1-11 20:15:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再补充三个现象描述:
1、因为要试一条VGA延长线是不是好的,所以拿来接上去试,结果屏不跳了。邪门!
2、当关掉显示器的时候电路板上才出现高频啸音,打开显示器后就没有了那个声音。
3、感觉是VGA信号问题后,我用了一条原装VGA线接上去,结果屏幕亮一下就黑了,然后显示“不支持此显示模式,请将分辨率调至1024*768 60Hz”,但是电脑上调的本来就是1024*768 60Hz。
发表于 2013-1-11 20:33:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看一下漏液没有掉在板子上,可能会有漏电,洗涮一下
发表于 2013-1-11 20:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有掉在主板上,板上很干净,而且这是单面板,元件面没有线路。
而且现在在VGA线上加一条VGA延长线,屏幕就正常了,难道修个显示器要配送一条VGA延长线?!太奇怪了。
发表于 2013-1-12 09:47:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就把你的400v,68uf的换上可以代的!
发表于 2013-1-12 12:03:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
myjob 发表于 2013-1-11 19:18
换了电容,插上电源,电源灯常亮,屏幕中间提示检查电缆,屏幕看起来正常,等我装上盖子接上电脑一试,画 ...
这款飞利浦老显示器   程序也很爱出问题的  看看驱动板上是不是有个24c04的程序芯片试试!  顺便测测大电容电压
发表于 2013-1-12 12:34:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
通电后屏幕亮一下立即又熄灭,电源灯也是一样,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-608326-1-1.html
看看屏幕亮有没有图像显示,有就看看电源板,没有就是主板的多了。,
发表于 2013-1-12 14:12:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源板 有问题   是在不行再给加个高压板就好了
发表于 2013-1-12 18:54:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
、奥特曼♂ 发表于 2013-1-12 12:03
这款飞利浦老显示器   程序也很爱出问题的  看看驱动板上是不是有个24c04的程序芯片试试!  顺便测测大电 ...
大电容电压工作状态直流257V,8脚IC取下故障无变化。
接了VGA延长线,屏幕不跳了,但转到大面积白底画面时,屏幕仍然会闪黑。
请问:屏幕不显示的时候,屏幕背光是有的,这样的情况也是电源板问题吗?驱动板会不会导致此故障现象?
发表于 2013-1-12 18:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板有问题的话,一般是哪些元件呢?难道要换怎个板?
发表于 2013-1-12 21:41:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换了定好!在电源板上拆个大滤波电容就OK乐!
发表于 2013-1-13 11:22:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接了VGA延长线,屏幕不跳了,但转到大面积白底画面 ...
朋友  大电容257V貌似还是有点低吧!  正常的话应该在300V左右   劝你还是先把大电容和桥堆一起换了试试   现在别管什么换VGA线   始终是电源板带不起    换什么线都没用!
发表于 2013-1-14 14:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
、奥特曼♂ 发表于 2013-1-13 11:22
朋友  大电容257V貌似还是有点低吧!  正常的话应该在300V左右   劝你还是先把大电容和桥堆一起换了试试  ...
已经换了桥堆,现在大电容工作电压294V,但是故障依旧,屏幕仍然不停的黑,屏黑与屏亮时12V电压输出有0.01的波动,亮时为11.85v,黑的时候为11.86v,请问现在应该检查哪里?
另外,桥堆不是四个二极管的封装么?要么通要么断,怎么会出现压降呢?
发表于 2013-1-14 14:40:57 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
毫不犹豫先换了300V电容再说,失容也看不出来
发表于 2013-1-14 14:41:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
myjob 发表于 2013-1-14 14:02
已经换了桥堆,现在大电容工作电压294V,但是故障依旧,屏幕仍然不停的黑,请问现在应该检查哪里?
另外 ...
现在大电容电压正常了  说明桥堆是坏了的啊   屏幕不停的黑   那你就看看黑的时候  指示灯闪没有   在测各个电压是否在跳变   重点测大电容电压有没有跳
发表于 2013-1-14 14:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经换过电容和桥堆了,现在的问题是到桌面屏幕会闪,黑了又亮,如此反复。
发表于 2013-1-14 15:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
、奥特曼♂ 发表于 2013-1-14 14:41
现在大电容电压正常了  说明桥堆是坏了的啊   屏幕不停的黑   那你就看看黑的时候  指示灯闪没有   在测各 ...
有VGA信号输入时,大电容工作时在296v-299v之间跳跃,3.3v输出 3.27v不变,12v输出11.85-11.86v。
无VGA信号输入时,大电容在295v-298v之间跳跃,3.3v输出 3.27v不变,12v输出11.85v。
关闭时,绿不亮,大电容电压在302v-303v,3.3v输出3.29v,12v输出12.58v。
屏闪时,灯保持绿色,无闪。
发表于 2013-1-14 15:26:54 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
试机的电脑分辨率调低点再看
