今天带回一台显示器,PHILIPS 105 S5,01年的,通电后屏幕亮一下立即又熄灭,电源灯也是一样,如此反复。
拆开检查,有一大电容腿根的地方好像有问题,其中一根边上有一点点东西,好像是从里面漏出来的。电容屁股没有鼓。
这个电容是450V68uF,感觉挺重的,想问一下,这个电容是不是一定要一模一样的来换?扩大容量和电压的可不可以用?
另外就是,根据故障现象还有什么地方需要检查吗?
刚学维修,主板上的元件还认不全,不过有学习环境,还请大家多教导指点。
