查看: 5116|回复: 13
华硕K42JP不过显卡
发表于 2013-1-9 18:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
如题,次机拿来时不跑码,风扇狂转,电流到1.3后无跳变。重做HM55后,电流有跳变,风扇正常,电流跳变2次后停在1.3后慢慢上升到1.4几,还是不亮。目测已跑码,果断干显卡,重做后亮机。但机器凉了又会回到老故障,风枪吹周边元件无果,只要加焊下就可以亮,判断为冷机不亮。后又加过HM55,无果。有没有大神遇到过此类问题的,忘求指点
发表于 2013-1-9 19:07:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能是BIOS引起的  好好看看吧
发表于 2013-1-9 21:00:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
BIOS刷过几个,一样的结果
发表于 2013-1-10 09:07:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没有人遇到过啊
发表于 2013-1-10 10:46:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器的BIOS不好搞,换个HM55看看
发表于 2013-1-10 12:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕的机器不好搞啊,上次一个最后还是还给客户了
发表于 2013-1-10 12:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那只能要换显卡了
发表于 2013-1-10 12:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛里面好像有这个机器的通病的,貌似换过HM55后要刷BIOS才行,你在论坛里面找找
发表于 2013-1-10 23:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
十有八九是bios问题,该系列机器bios版本众多,不可乱刷,要根据内存槽上的贴纸找bios版本。没有的话只好自己合成了,相当麻烦。
发表于 2013-1-15 11:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也正在这个问题中,
发表于 2013-1-15 13:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换HM55吧,它的可能比较大
发表于 2013-1-15 14:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛里面之前有一样的帖子,是更换HM65之后要刷一下BIOS吧,
发表于 2013-1-19 21:01:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是遇到了这个问题,开机三次,点亮一次,BIOS刷了好几个了
发表于 2013-1-19 21:45:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以加热下CPU供电试试,有可能会有意想不到的效果
