查看: 5030|回复: 19
小修神舟优雅A300-T45有5V待机无3V待机
发表于 2013-1-9 15:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:神舟优雅A300-T45
板号: H24Z(华硕代工)
故障现象:有5V待机,3V待机
维修过程:
同行送来的神舟优雅A300-T45,说是不开机;上可调电源待机为0.001,按开关没反应;拆机测量3V5V待机发现,5V待机正常,3V待机没有,打各路电压的值也正常。
       3V5V待机由MAX17031E控制Q8101Q8100两个复合型场管产生,查芯片工作条件:VINREFLDO3LDO5VCCVDDON3ON5均正常,即然芯片的基本工作条件都正在且5V待机己正常,3V没有重点查一下3V的工作条件;5V的自举升压有9.98V3V的自举升压只有4.5V,看点位图得知:3V的自举升压是在3V待机电感和MAX17031EBST脚之间连接一个藕合电容完成。要想自举升压正常,3V待机电压瞬间肯定要有才能完成。
       示波器3V待机场管Q8101上管下管G极在上电瞬间都有波型,用这个波型跟5V待机的波型对比,波型很正常;看来芯片的工作条件没问题,要查一下芯片的外围电路;把3V5V待机的场管对调还是5V待机正常3V待机没有,测滤波电容也没有短路,心想:芯片工作条件正常,外围的电路也没明显的大问题,有可能是后级有问题引起3V待机保护起来了。
       JP8103是把3V待机转换供给全板用的,把JP8103的锡点断开还是没有3V待机;一看主板,3V待机除了给JP8103后级供电以外,还通过Q8904Q8906产生两组电压,于是把这两个场管断开,再测3V待机出来了,看来是这两个场把电压拉低了,把Q8904补回去3V待机还有,看来是Q8906引起3V待机保护了。在料板上没找到跟Q8904一样的场管,看点位图得知这个场管是把+3VO转成+3V给触摸板和声卡小板供电的,于是把Q890445脚连在一起,开机电路跑到09A左右,接屏己经显示了。如图:
补充内容 (2013-1-10 23:42):
上面有一点表达错误,请大家见谅,最后是拆掉Q8906后,把Q8906的4、5脚焊盘连在一起。
参与人数 6下载分 +80 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
遗失的背影 + 10 这显示屏搞这么脏哈哈
jiangrunchi + 10 赞一个!
宫慧 + 10 很给力!
ヘ.、 + 10 赞一个!
yulinqq + 10 不错.....没图也能搞出来....
发表于 2013-1-9 16:07:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不错, 这个需要有经验 了
发表于 2013-1-9 16:21:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个理论学得到位呀,只有苏林老师才会这么讲。
发表于 2013-1-9 16:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我什么时候能像你这样修笔记本就好了
发表于 2013-1-9 16:58:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般一修就是这么简单..
嗯 那也是有理论的 不然就变2修。。。  详情 回复 发表于 2013-1-9 17:28
发表于 2013-1-9 17:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2013-1-9 17:37:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个需要实力啊,有示波器就是好,起码能测出是芯片本身的问题还是后级拉低,看来要入手一台了
发表于 2013-1-10 12:46:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是能配合电路图就蛮好了
华硕代工的,没有电路图,只有点位图  详情 回复 发表于 2013-1-10 13:15
发表于 2013-1-10 13:15:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ocean3412 发表于 2013-1-10 12:46
要是能配合电路图就蛮好了
华硕代工的,没有电路图,只有点位图
发表于 2013-1-10 13:45:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术还是挺让我佩服的,不知什么时候才能达到像楼主的秒杀级。
过奖了,我只是一个小菜鸟而己。  详情 回复 发表于 2013-1-10 23:37
发表于 2013-1-10 16:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
深圳卓越 发表于 2013-1-10 13:15
华硕代工的,没有电路图,只有点位图
哦,华硕代工的。。
发表于 2013-1-10 16:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
瞬间被拉掉,
除了要示波器好,还要一定的技术经验啊...
发表于 2013-1-10 17:25:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来是Q8906引起3V待机保护了。在料板上没找到跟Q8904一样的场管,看点位图得知这个场管是把+3VO转成+3V给触摸板和声卡小板供电的,于是把Q8904的4、5脚连在一起,开机电路跑到0。9A左右,接屏己经显示了
你不是应该换 Q8906 吗  还有就是把Q8904的4、5脚连在一起 为 什么就可以亮机了 有什么作用  请大师指点
是我表达错误,请见谅!是把Q8906的4、5脚连在一起,因为Q8906是的一般脚的场管,1、2、5、6脚是D极,3脚是控制极、4脚是输出极,把Q8906的4、5脚连在一起一样可以得到供电,+3VO的供电。其实刚开始我拆掉这个场管不  详情 回复 发表于 2013-1-10 23:36
发表于 2013-1-10 22:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啊林老师好像只给我们说抓上管G极的波形, 难道下管也要抓抓看吗?
每个人的思路都有可能不一样,我抓了上管也抓下管的,是用来跟5V待机作对比,看3V待机被后极拉低还是3V待机的工作条件问题。  详情 回复 发表于 2013-1-10 23:40
发表于 2013-1-10 23:36:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
li731458421 发表于 2013-1-10 17:25
看来是Q8906引起3V待机保护了。在料板上没找到跟Q8904一样的场管,看点位图得知这个场管是把+3VO转成+3V给触 ...
是我表达错误,请见谅!是把Q8906的4、5脚连在一起,因为Q8906是的一般脚的场管,1、2、5、6脚是D极,3脚是控制极、4脚是输出极,把Q8906的4、5脚连在一起一样可以得到供电,+3VO的供电。其实刚开始我拆掉这个场管不连接4、5时也是可以亮机的,但是这场管不装就必须把4、5脚连上,否则触摸板和声卡用不了。因为这个+3vo是给它们的供电的。
发表于 2013-1-10 23:37:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
过奖了,我只是一个小菜鸟而己。
发表于 2013-1-10 23:40:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-1-12 10:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修技术不错。  比我家 大BIOS 厉害多
发表于 2013-1-12 10:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-12 10:38:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ,,菜鸟的我,,想问一下,一般5V自举升压和3V的自举升压是一样的吗?
