查看: 2520|回复: 0
华硕M2400 不稳定无规律死机蓝屏 Rsr检测 板载256M内存 显示2G,内存DQS 有一条阻值不
发表于 2013-1-9 11:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
华硕M2400 蓝屏 R S T检测 板载256M内存 显示2G,内存DQS 有一条阻值不一致 其余的都相差无几!R S T检测内存全能通过 外加256M 共512M也能通过测试!
这里自检内存都显示的247M
用U盘启动 R S T检测 等几秒让他自动进入 显示是2047M的内存
如果按键盘快点进入测试 却显示的是247M 内存!
用打阻值卡测试内存槽的DQS 有一条阻值不一样
二极管档其他阻值都是0.122
这条是0.082
用电阻挡 其他都是0.319K
这条却是0.209K
看这条DQS值异常是否这样可以确定北桥挂了!谢谢!
补充内容 (2013-9-5 13:45):
已修复,是板载内存坏掉了!换了1颗后OK了!
