查看: 2395|回复: 3
hp 8440p 用2g以上 内存白屏
发表于 2013-1-9 09:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
hp  8440p 用2g以上 内存白屏   后来发现是显卡下面进水  更换显卡ok
发表于 2013-1-9 09:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那在用2G内存不白屏?显卡可以不用换?如果这样应该用段时间烤干完全可以不用换显卡。
发表于 2013-1-9 10:05:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
俺看题目还认为北桥这块呢。。晕 原来是显卡引起的 真没见过。。我就见过北桥和CPU座子引起的
发表于 2013-1-9 10:49:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进水的直接烤干应该可以了吧,楼主没试过就直接换了
