- 积分
- 304
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-20
- 精华
今天接了台 神舟 HP540的主板, 商家说开不了机 。我接可调电源 开机 0.3左右掉电,再按开关可以触发。从这里可以看出应该是少电压造成的。拆下主板,打各个大电感阻值正常, 上电测电压发现 电感 PL10无电压 找到图纸
可以看到PL10电感是RT8204(PU7)控制的 打PQ20 PQ21 控制脚也无电压 控制脚到RT8204 没断线 那就看外围了。 当打到 图上 PC65的时候。呵呵有情况了 居然万用表响了,短路了。拆掉,还是短路,呵呵!找了个RT8204 换上 芯片上标的是 (JL=CA)换的是 (JL=AH)我就这么一个备用的呵呵正好用上 !装上去了通电还是掉, 晕咯! 只有再慢慢查了 RT8204换了之后 PC65已经不短了那应该 我换的 RT8204是好的 慢慢找发现 +5VPCU 电压到 RT8204 第 13脚 (BST脚的电压只有 2.42V)在图上可以看到 +5VPCU 到 13脚中间就一 个 PD13 和 PR92 打 PR92是对的 打 PD13发现问题了 万用表两边儿都是无穷大呵呵!开路了,找了个 二极管换上 通电机子顺利亮了!(这个今天修的第四台本子,第一台 ASUS F8TR 北桥问题焊了就好) 第二台 一同方的定制机 用的板 板号是 (M02_MAIN_VERC) 来是不通电上家没修好的结果我刷了 BIOS就好了呵呵捡了个便宜。 第三台是昭阳 E46C 也是掉电 这个大家应该都知道咯 PQ72短接了 就OK
