查看: 8978|回复: 3
联想E420 找不见无线网卡
发表于 2013-1-8 18:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
有个联想的本本,型号E420 拿来是找不见无线网卡,就认不出来,开机每次进的都是安全模式,所以做了个系统,还是不行。BOIS里面也没有找见。故又把无线上网卡换了,绝对是好的,还是不行。请大侠们指教,根本认不出来,不用考虑驱动。应该拆本吗?
发表于 2013-1-8 19:14:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测一下总线阻值对不对,如果有供电有复位再认不到硬件应该是HM65的问题,听说这个板子垃圾,到处都爱坏,南桥也不例外!
发表于 2013-1-8 19:34:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个机器有时进bios恢复一下没忍住就好了,以前遇到过,楼主可以试一下。
发表于 2013-1-8 19:36:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不好意思,打错了,默认值。就是f9,在保存一下。
