查看: 3588|回复: 5
DELL E151fpb显示器白屏
发表于 2013-1-8 17:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
本人接一台DELL E151fpb显示器,故障为不通电,电源板叽叽响,拔掉驱动板正常,后更换一块驱动板,通电正常,但显示器白屏,求解是哪的问题,高压板上一个电感也补焊过,还是白屏,为什么量电三没有3.3V电压呢?
是屏的问题吗?
发表于 2013-1-8 17:42:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
量下屏电路上有没有3.3v,高压和负压
发表于 2013-1-8 18:28:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好的,试试看
发表于 2013-1-8 18:33:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换的是通用驱动板吗  你看以前的屏线 是123脚供电吗 有的是23脚供电 1脚是地线
发表于 2013-1-8 19:00:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不是通用版,拆机的,
发表于 2013-1-8 21:04:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你量下屏上面有5V 不呀,,白屏一般都是屏差供电{:soso_e129:}
