查看: 3800|回复: 9
我的显示器冷启动不了
发表于 2008-8-16 10:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的显示器把电源关了的话,就开不了,灯管一闪一闪的,黑屏。如果关电脑后,没把插线板电源关掉的话,第二次开机就不要紧。拆开后,测了一下从驱动板出来的5V控制信号只有零点几V,不过一接触万用表,就掉到5V了,然后把线插回到高压板上,灯管又可点亮了。不知什么原因。
发表于 2008-8-16 17:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怎么没有人知道啊
发表于 2008-8-16 22:05:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题说得不清楚;
显示器冷启动不了的情况大多数是电源问题,先查电源再查驱动板控制电压
发表于 2008-8-17 10:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换了电源了,还是不行,看来有可能是灯管的问题,灯管两头黑了,是不是灯管不好了,灯管不好怎么测呢
发表于 2008-8-17 20:18:16 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你外接灯管一试不就清楚了吗
发表于 2008-8-18 09:11:30 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我個人覺得是~你LCD開關有問題~~
燈管~用一段時間~本來就會~2頭多黑的~
发表于 2008-9-12 17:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是电源的问题,一个大电解电容坏了。
发表于 2008-9-12 17:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不过今天电源指示灯刚开机的时候不亮,然后慢慢地变亮,其它的一切正常,不知是什么毛病。电源是新买的,它的输出功率比以前那只大了一倍。
发表于 2008-9-12 20:31:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换换滤波电容,试试吧。
发表于 2008-9-12 20:36:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼上说的开关也是有很大可能的哦
