查看: 3242|回复: 17
dell显示器暗屏问题
发表于 2013-1-8 16:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
{:soso_e110:}今收到DELL 20显示器一台,开机亮一下就灭,指示灯绿灯,关一下再开又是亮一下,然后灭,绿灯。拔电源等几分钟后,接电源再试,显示正常。等第二天(晚上没关电源,只关显示器),又是开机亮一些就灭,绿灯。没发现电容鼓包、漏液、爆裂现象,请高手指教如何维修???
补充内容 (2013-1-9 15:06):
补充一下,通过测试得知,屏亮时四个灯管都是亮的,也就是说屏暗之前灯都是亮的
补充内容 (2013-1-10 20:09):
是灯管问题,虽然灭之前四个灯管是全亮的,看不出是灯管坏,但把四根灯管全换掉后,故障排除了。
发表于 2013-1-8 16:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
LCD的20寸灯管很容易坏
发表于 2013-1-8 16:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电源高压一梯板,嫌麻烦就换,绝对OK
发表于 2013-1-8 18:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压mos管不良
发表于 2013-1-8 19:23:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
灯管,高压的问题
发表于 2013-1-8 21:07:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先找一个好的灯管换上试下,不行直接就可以接一个通用高压了...
发表于 2013-1-8 21:37:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高压板或者灯管坏了
发表于 2013-1-9 15:03:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2013-1-9 15:04:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2013-1-9 15:05:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2013-1-9 17:20:51 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
v如果是LCD的应该是高压板或灯管有问题
发表于 2013-1-10 09:48:03 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我的一台dell也这样,灯管取了量高压变压器输入端也这样,加电后几秒有震荡电压,然后就没有了,应该和灯管无关,是mos的毛病么?
发表于 2013-1-10 20:07:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2013-1-10 20:07:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2013-1-10 20:08:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
360电脑医院 发表于 2013-1-8 21:37
高压板或者灯管坏了
发表于 2013-1-10 20:08:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2013-1-10 20:08:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
qq89455496 发表于 2013-1-8 19:23
灯管,高压的问题
发表于 2013-1-13 23:34:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,经验啊
