查看: 5510|回复: 7
海尔HT-20168W,先白屏好久再显示图像!
发表于 2013-1-8 10:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台海尔的显示器,型号HT-20168W,插电后屏幕白屏,但电源指示灯不亮,开机按键也没反映,白屏,自然图像也没有!大概过个20秒钟不到,电源指示灯亮起,图像出来了,然后待机,如果接主机,图像显示正常!
这是啥问题?求思路!!
发表于 2013-1-8 10:27:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可能是主板供電不良吧?
拆機查檢看看!
发表于 2013-1-8 10:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换驱动板看看
发表于 2013-1-8 11:28:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电挺稳定的啊,换驱动板的话很麻烦的,很不想换,如果可以修好的话最好了!
我就纳闷,如果驱动板没工作的话,谁让灯管亮起来的呢?
灯管是高压来点亮的,不是驱动板,你先加焊下驱动板的MCU,还有5V那的滤波电容换掉  详情 回复 发表于 2013-1-8 16:50
发表于 2013-1-8 11:43:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是电容引起的。
发表于 2013-1-8 16:50:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-1-8 17:16:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动板的事了。可虑下MCU附近的电容
发表于 2013-1-8 17:28:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
百分之百分驱动板的事。是不是驱动芯片空焊了。。。
