查看: 1667|回复: 5
Acer7154S黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 14:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随时间增长黑屏时间越长,最后完全黑屏。DOS下黑屏少一些。分辨率越高,故障出现时间越快。且黑屏时面板上三个菜单选择按键都失效。故障时测CPU  IC850(AP3509M)⑤脚为4.7V(正常为0V),断开与⑤外接的电路,出现图像,但行幅忽大忽小抖动,测行二次电源正常,行幅调整管Q303正常,查行幅控制 IC201  TDA4858 的⑾脚行幅控制输出端为2V,且电压随黑屏有无抖动,测①行逆程反馈输入波行很弱,顺路查到C335(2KV/221)处,用相同电容并上,①脚出现5V-PP波形,黑屏消失。拆下C335测量,几乎无容量。
      C335一端接行管C极,另一端通过分压电路接IC201的①脚,承受的脉冲电压很高。在ACER7154系列机器中C335损坏率很高,将C335更换,故障消除。
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-5-21 20:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个C335是主逆程电容吗? 如是,但可它的另一端应该接副逆程电容啊
怎样理解:另一端通过分压电路接IC201的①脚, 1脚在功能上又是什么脚?
请楼主,指点.
发表于 2007-5-21 21:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如是主逆程电容,行管是不能正常工作的哦,楼主可否详解一下呢?谢谢
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-23 22:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是个好例子,但楼主能讲出个所以然就好了. 如大家能看,请说几句.
发表于 2007-12-25 14:29:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正修这台,楼主有误,是c336,改正一下。
发表于 2007-12-25 14:50:13 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主很细心啊!
