查看: 4375|回复: 4
求助杂牌液晶电视MLT666电源12V负载问题
发表于 2013-1-8 00:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找不到电图纸,实物图如下,板上三个变压器,其中两个大的整流后24V并联供高压板,另一路16V空;小的变压器则为12V和5V输出,原板接上6M16驱动板的32寸液晶一开机就保护,把5V对地电阻减小至6欧时方正常,但是电阻发热严重,且整体功耗也加大,请问师傅们我这电源正常吗?该如何让12V负载能力增加?
发表于 2013-1-8 16:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
PFC电路 有没有问题,测大电容 要有400V左右 ,把12V输出电容都换光
发表于 2013-1-8 22:21:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大电容382V,PFC应该没问题,12V输出就两个16V470UF,都换成1800UF的了,仍然负载困难!
发表于 2013-1-9 10:24:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
给你参考。
_MLT666BL系列_电源维修指导.pdf
55.22 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-9 15:21:33 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
非常好的资料,谢谢!!
