- 积分
- 177
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-21
- 精华
23#
发表于 2013-1-13 22:00:10
只看该作者
来自: 四川 来自 四川
负责检测输出电压是否达到设计值并输出控制信号的任务由比较放大器来完成,所谓比较,就是比较输出电压的取样值和基准电压的大小,以判断输出电压的高低;所谓放大,就是将二者的比较误差值放大,以提高控制精度。我们来看一个实例:
图中Q3及外围电路组成比较放大器,其中D2产生一个基准电压加在Q3 e,加入R2的目的是使基准电压更加稳定。因为稳压管有一个最小稳定电流(一般取10mA),意思是稳压管反向击穿电流大于此值,才能获得最佳稳压精度,加入R2的目的就在于此。当然,在精度要求不高的场合,这个电阻是可以取消的。R3,R4在这里对输出电压取样,取样值送入Q3 b,由Q3完成比较放大。其实也可以简单理解为如果输出电压达到设计值,则Q3导通....很明显改变R3,R4就可以改变输出电压值,这里给出一个输出电压的参考计算公式:U=UD2*(1+R3/R4),其中UD2是D2的稳压值。
这里用了一个光耦来完成冷热地的隔离,所谓热地,可以理解为连接300V的地,冷地是输出端的地。冷热地的隔离很必要,否则,输出端的地接热地的话,整机会带电打人。当然隔离问题也可以用间接取样的方式由变压器来完成,不过这种方式存在固有软肋,现有电源基本都采用光耦隔离。光耦的工作原理是假设LED端有电流通过,则光电三极管端就导通,因为LED光使内部光电池产生电流注入光电管b.
好了,现在我们来分析下工作过程:输出电压升高达到设计值---经R3,R4取样---Q3导通---光耦LED发光(输出电压---R1---LED---Q3 ce---D2---地)---光耦导通---调整管Q2导通(Q2 e---b---光耦---地)---Q2对Q1的Ib分流---Q1提前截止停止储能---输出电压不再上升即稳定在设计值。
当然,大家接触最多的可能是所谓的精密稳压器TL431,其实可以把它理解为一个比较放大器的集成体:
图中IC1就是TL431,内部带有一个2.5V的基准电压VRef,l输出电压VO2经R1 ,R2取样后送到TL431 R端在内部完成比较放大,当这个取样值达到2.5V时,431的 K到A端导通,光耦N1导通......输出电压的参考计算公式是:VO2=(1+R1/R2)*VRef,其中VRef=2.5V.
一个开关电源中往往不止一组输出电压,(比如上图中就有VO1,VO2两组),那是不是每组电压都要设一个稳压电路呢?那倒不必,虽然要设也不是没有办法。为什么呢?开关变压器输出绕组的匝数是固定的,那就决定了各组电压之间有一个固定的比例,其中一组稳定,那么其它各组也就稳定了。至于到底从哪组电压取样,基本的设计原则是选择精度要求最高的那组,比如液晶电源中的5V。值得提出的是这个"固定比例“是建立在各组输出电压带有合适负载的前提下,如图中假设VO1是空载,那么测得的电压是偏高的。比如液晶电源通常从5V取样,而15V左右的高压条供电电压在高压条工作与否的情况下电压值是不同的,这一问题在某些情况下是必须重视的。所以,在液晶电源中往往要从高压条供电电压那组接相关元件到取样电路,防止在高压条不工作时这组电压过高,使滤波电容容易怀孕。
OK,到这里我们已经完整地了解了一个自激式单端反激电源的关键电路,把握关键,任何一个自激式单端反激电源都将不在话下。但是路还很长,一个实用的电源往往会加入一些更为复杂的保护性电路,把握关键,举一反三就看各位的了。
