查看: 6499|回复: 6
三色液晶显示器 0B2269 电源故障维修一例
发表于 2013-1-7 19:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
经常上网查维修经验,发现自己有时候的一点体会,或许对新手有用。祝愿新手们都快速的成长,这样可有有更多的时间陪陪家人。搞维修的最大的缺点是沉浸在常人无法体会的快乐中,从而忽略了还有很的人需要你的关爱。向维修人的亲人们致敬。
参与人数 4下载分 +58 收起 理由
billshi + 10 很详细很清楚直观
ptmanager + 30 鼓励发帖
微雨溅前程 + 10 有价值资料
无名小二 + 8 赞一个!
发表于 2013-1-7 20:46:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢LZ,,明白很多了。,不知道12V拉高到24V查那里。5V正常
发表于 2013-1-7 20:51:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
300V经过启动电阻到PWM芯片第三脚。电压还是300V吧?
发表于 2013-1-7 22:00:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我遇到过两个电源板,12V 5V输出0V。再测才知道是高压短路导致的输出0V,最后把高压部分断开后电压就正常了
发表于 2013-1-7 22:03:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PWM芯片坏了,把启动电压拉低了,换掉PWM芯片搞定
发表于 2013-1-7 22:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
310V经R1和R2到第3PIN  ,第3PIN的电压是多少?   记忆中是300+V .不知道对不对
发表于 2013-1-8 15:02:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
经过2个启动电阻之后怎么还有300V,只有10V左右了。某些crt显示器,外接22V稳压二极管。
