查看: 5422|回复: 23
台式老电脑,开机嘀嘀嘀......报警
发表于 2013-1-7 19:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机别人放置几年,现在送给我,是GA-8IRXI  VER:1.0技嘉主板,清理灰尘后开机,一1500微法电容啪地一声,顶掉了。更换后开机嘀嘀嘀......报警,查3V电池没电,更换一新的。开机还是那样报警声,将光驱、硬盘、显卡等拆下,开机还是那样,不知是BISO程序丢失还是主板有其他故障。请师傅们指点新手,谢谢!有此机的图纸发一份,谢谢!
发表于 2013-1-7 20:12:29 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
内存擦了没。
发表于 2013-1-7 22:14:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
像是内存报警。
发表于 2013-1-7 23:02:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
动动内存试一试
发表于 2013-1-8 09:57:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看内存是不是接触不良
发表于 2013-1-8 09:58:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存不过,清理内存槽,金手指,换内存试试
修好没有啊!!  发表于 2013-1-8 10:59
发表于 2013-1-8 10:59:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是显卡的问题吧
发表于 2013-1-8 11:07:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
长响是内存,长一短二显卡,一般这这种多,还有就是象报警一样的,就CPU温度过高。上个诊断卡吧,好确认毛病。
发表于 2013-1-8 11:08:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容爆了很麻烦,一般不单是电容的事,会有相关元件跟着坏了,还和电源供电不稳有关系
发表于 2013-1-8 11:09:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
清清插槽 擦擦内存金手指 仔细看看主板上还有其他件损坏没 测测各项供电电压正常不
发表于 2013-1-8 11:33:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你就没有说条子的事  估计就是条子的事
发表于 2013-1-8 11:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习各位师傅,我再根据你们的提示检查一遍。谢谢!请有此机原理图的师傅发一份。
不是我说以你这种水平有此机原理图你也看不懂。主板原理图想看懂有点困难。修电脑先把替换级搞好,你说的问题基本上不是内存就是显卡。  详情 回复 发表于 2013-1-8 23:20
发表于 2013-1-8 13:14:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-8 13:23:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先清一下金手指~~若不行的化檢查一下ddr的電壓..
发表于 2013-1-8 20:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xcb929 发表于 2013-1-8 11:33
你就没有说条子的事  估计就是条子的事
是了,,好像唯独没有说内存条了
发表于 2013-1-8 20:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不懂,绑定吧。。
发表于 2013-1-8 21:56:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
关键是怎么响的,声音不一样,故障也不一样。
发表于 2013-1-8 23:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-1-9 09:23:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存问题,没有插好或者氧化了。
发表于 2013-1-9 11:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢各位师傅的教导,机子已经好了。是内存没插到位,板子有点软,不敢使力。虽然从1998年从事家电维修,但主要修黑电,白电也有涉及,但电脑等办公用品经验甚少,于2010年在苏州电子信息技术学校学过点知识。再次感谢各位师傅。
