查看: 5869|回复: 45
[笔记本]
喝汤的笔记本伤不起。联想笔记本,主板LA-5081
发表于 2013-1-7 17:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         昨天接到同行带来的机子。说是进了点汤。还特别强调进了一点点。呵呵,听到这一点点。心里就乐啊。心想,应该是好修的机器。
       拆机器。看了下主板。没看见明显的进水痕迹。再仔细看,发现主板上贴了一小块黑色的胶子。撕开后,下面白白的一大片。还没干的液体。这下高兴不起来了。用洗板水清洗干净后。加焊进水的地方。插上恒流源。,电流反复在0.0024与0.45之间跳变。这还是我第一次看到。这种情况的。不知该如何下手。反反复复的想,还是找不到思路。还好,我知道在进汤的地方去找问题。进汤那一片有EC,BOIS.小电池等等。那就从EC入手。测量了EC的工作条件。还是找不到问题。那就干脆把EC给换了。找了同型号的换上。电流立马跳到0.132。触摸EC明显发烫。说明这个是坏的。后来换了3个,都是坏的。那些EC是一起的机器拆下了。不知是好是坏。而且那EC得脚都是歪的。一个一个的校正,焊上,还要确保每个脚都焊好。可花了好多时间啊。还要一个个的测试。我本来没信心修的,被这样一搞。就更没信心了。最后在一块料板上找个确定是好的EC。插上恒流源。电流在0.432。没有反复的跳变。第一个问题搞定。再次测量EC的工作条件。除了供电,时钟,ACIN,休眠之外。其余的条件都没有满足。电流怎么会这么高的?好吧。进水一大片。坏的地方应该还有不少。。还好。下班的时间到了。用这种糟糕的心情,实在是没劲去修。
         今天,一上班。找出板。测量。还真是让我找到了U54的4脚控制极是低电平。 Q28的2脚是低电平。B+是不会被拉低的。U54还是不导通。要不就是U54坏了。就是断线。
因为主板上有些小元件是没标上是R几的。跑线路。找到R266.测量发现两边都是没电压。拆下电阻。测量,还是低电平。说明了断线了。刮掉漆。飞了根线。就这样。总之,第二个故障就这样的被我搞定了。
     再插上恒流源。电流一直上升到1点几。这种情况肯定没跑码。那就按时序查起。先查供电。测量电感发现1.5VP没出来。测量芯片的1脚EN_PSV。为低电平。
SYSON经过测量只有0.45。断开PR502。没变化。说明不是芯片把它拉低的。EC确定是好的,那只有Q38这边出问题了。
换了Q38后。这主板才修成功了。
修着板,因为没思路。修的真辛苦。希望大家看完后加加分,就算给我安慰吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
综合运用  发表于 2013-1-7 20:35
参与人数 19下载分 +174 收起 理由
月饼 + 30
奋斗小青年 + 10 赞一个!
wltbe + 5
人和佳衡 + 8 赞一个!
天意wx + 10
koukou + 10
junlinbb670 + 1 很给力!
sxangus11 + 10
ppddwly + 10 辛苦了
q164140849 + 5
本文由 会员612913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-7 18:15:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进水的机器要有耐心!今天搞了太SONY的 还好进水面积不大 不过有几个电容电阻和3脚的MOS管都氧化了 拼命的 刮 加焊 才把锡加上  机器比较新 随便换了 两个电阻上去 因为测量 电阻电压才3V所以随便找了 呵呵 现在测机正常。!
发表于 2013-1-7 18:20:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
进液的机子确实麻烦
发表于 2013-1-7 18:21:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
进水机要细心哦
发表于 2013-1-7 18:25:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是呀  这碗汤不便宜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高汤吗......  发表于 2013-1-7 20:36
发表于 2013-1-7 18:31:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
进水我就是看看有没有断线的
发表于 2013-1-7 19:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个SUSP  信号是高电平的话  B+那边断线不搞的话  应该也没有问题
发表于 2013-1-7 21:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主SUSP高 飞了线B+不拉低了?
Q28被学徒给拆了。还好他拆了。不然还不知道要花多少时间去找断线。  详情 回复 发表于 2013-1-8 09:33
发表于 2013-1-7 21:37:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
已经是高手了
很不错了
我要是想你这样
就好了
修这主板。我只知道从进水那块找问题。这样修很辛苦的。  详情 回复 发表于 2013-1-8 09:37
发表于 2013-1-7 21:41:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开始接到进水的机子时很高兴,问题大的修着修着就不高兴了,越修越头痛
发表于 2013-1-7 21:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你那EC换的   买个号的不行吗?
我是打工的,老板要我一个一个的试EC。把坏的挑出来。我能怎么办啊。  详情 回复 发表于 2013-1-8 09:34
发表于 2013-1-7 22:11:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水机要么狠好修要么就很难修
的确。以前那些进水的。都很好修。就是这次特难搞。不过也算是难得的经验啊。  详情 回复 发表于 2013-1-8 09:35
发表于 2013-1-8 09:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他为什么要拆?可能是怀疑Q28坏了吧。其实Q28没坏。  详情 回复 发表于 2013-1-8 09:39
发表于 2013-1-8 09:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lichengzb 发表于 2013-1-7 21:57
你那EC换的   买个号的不行吗?
发表于 2013-1-8 09:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
16760238 发表于 2013-1-7 22:11
进水机要么狠好修要么就很难修
发表于 2013-1-8 09:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
haoren886 发表于 2013-1-7 21:37
已经是高手了
很不错了
我要是想你这样
发表于 2013-1-8 09:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-8 09:58:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真是伤不起的入水情况,楼主的思路好清晰呀。
发表于 2013-1-8 10:27:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个要求对电路原理,时序等很了解,修点皮毛这样问题搞不定
发表于 2013-1-8 12:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。。{:soso_e176:}
