查看: 4237|回复: 0
HP Compaq 8000 Elite问题集锦
发表于 2013-1-7 10:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
      昨天小弟收到一台惠普的原装台式机型号是HP Compaq 8000 Elite的,10年的机器,发现几个问题,求指点!      1.电脑进PE提示ghost错误,不能再PE 环境下勾系统,于是在dos工具箱里面勾,但是当进度条走到95%的时候就不动,死活不走,一般装win7的最后一点都会卡一下,但是这个卡了半天没反应,怀疑是系统部兼容,惠普原装机嘛,娇贵得很,换个xp的 还是一样 晕死,没有找到原因,都换了好几个系统 都不给力,后来 在其他台式机上面把镜像勾进去  可以了 但是又报MBR错误,主硬盘引导记录错误? ? ? 再进PE看 是好的啊。没有提示不行啊,这下好玩了 搞了半天就是不解压,我想啊 是不是bios里面需要设置,惠普的bios和其它兼容机又不是一样,本人英文又不行,拿个手机翻译半天 发现原来在惠普一个主要的菜单里面 有个master boot restore 原始在这里 设置好了 可以解压了 ,才发现惠普原装机的bios里面也要管MBR 这个时候都晚上10点了,解压完了 可以进系统,开机报1796-SATA Cabling Error     one or mroe SATA devices are improperly attached  晕死,这破玩意儿对SATA接口 还有要求,看来这原装机还不是一般人可以用啊!
