查看: 1637|回复: 4
[MACBOOK]
A1278 k90i 进液,求思路!
发表于 2013-1-7 06:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
板子进液比较严重,经过清理加焊后可以亮机,但问题是自己加电,就是接上适配器就自己启动。是否SMC需要更换?还是拆下来重新焊?请路过朋友给些思路!
发表于 2013-1-15 01:21:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你没有上电池这个机器插适配器是自己开机的
发表于 2013-1-18 16:04:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢楼上朋友提醒,此机已经修复,除主板进液部分元件加焊外,键盘和触控板都换了。
发表于 2013-5-8 23:13:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不插COMS电池也会制动开机
发表于 2013-5-26 16:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
