查看: 1605|回复: 3
请大家帮忙选一款液晶显示器,要求如下,谢谢
发表于 2008-8-15 21:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
(1)可以是17寸的,但是在非最佳分辨率下不存在字体模糊的现象,或最佳分辨率下不存在字体偏小的现象
       (网上很多关于这方面的,对于此事,三星不承认其设计缺陷)。
         【对这个问题,曾经的经历,选17寸的新买的存在这个问题,后来主板坏了换了板子(说是原配)后,将分辨率设为1152*864感觉挺好,不存在字体模糊的现象。对此事感觉不理解,为什么有的有这个问题,有的没有呢?
         【个人看法:17寸的分辨率用1152*864,字体大小最合适】
(2)或者19寸,或19宽屏。
        【大家发表下19寸和19寸宽屏使用起来哪个好些呢?个人感觉,19的感觉幅面很大,19宽屏的高度比17低(感觉不好)、上网左右页面空白太多】
(3)价钱在1500-2500左右。
发表于 2008-8-15 21:37:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
(4)最好是带数字接口的。
发表于 2008-8-15 21:43:38 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
EIZO FlexScan P1700这个据说还可以
发表于 2008-8-15 21:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个和显卡也有关系的,建议用好的显卡,七彩虹、丽台的都可以,其他杂牌的就说不好了!
