查看: 6860|回复: 19
12V电压只有9.8V
发表于 2013-1-6 18:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个航嘉电源,12V电压只有9.8V。能开机不能进系统。12V虑波电容换过,没变化;场效应管MUR2020CT(三脚)也换过,还是一样。求解。。。。
发表于 2013-1-6 19:25:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
MUR2020CT(三脚)共阴极肖特基二极管。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-6 19:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解。。。顺便问下楼主。。。5V和3.3V正常吗???
发表于 2013-1-7 10:55:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-7 14:00:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
把5伏 和3.3伏的滤波电解都换掉。
发表于 2013-1-7 18:29:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V输出电容有问题
发表于 2013-1-8 21:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个 电压一定不正常!一般11点几就正常。
发表于 2013-1-9 13:53:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主问题解决了没有啊,关注这个问题呢,查12V输出电容
发表于 2013-1-9 20:20:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有好啊,12V电容换过了没有用,还是一样,    我正在找那个肖特基二极管,准备换一个试一下。
发表于 2013-1-9 20:31:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lichn 发表于 2013-1-7 14:00
把5伏 和3.3伏的滤波电解都换掉。
3V5V都正常,也能开机,还关他们的事吗?
发表于 2013-1-11 13:42:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和其他没关系的,你看看线路上的电容,电阻和二极管有没有坏的
发表于 2013-1-11 14:03:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
5V正常,按理是只有12V支路电路出问题,但你又说电路全换了。这就有点难理解你重点检查一下取样,和平电源振荡部位还有开关管接地的那个0.1的电阻有没有变大
发表于 2013-1-11 21:15:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个电源管理芯片是什么?
发表于 2013-1-17 12:43:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个难修,试试换一块主板试试,12V正常否,如果一样,可能是3V,5V取样有问题,3V5V的负载太小,都有可能
发表于 2013-1-17 13:00:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么没人说要换393呢,这个东西也容易坏呀
发表于 2013-1-17 21:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问各位大侠有谁会搞路由器呀
发表于 2013-2-20 19:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12V这一路有取样反馈回路呀!!!!!!请检查取样反馈回路的IC及其稳压源基准!
发表于 2013-2-22 10:01:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
5V和3V正常啊,能开机的。只是不能进系统。12V不够嘛。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-607331-1-1.html
发表于 2013-2-22 10:01:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2013-2-22 10:36:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是单独加测试的电源还是连接了主板?
