查看: 3088|回复: 13
CPU温度高,有直接就修CPU的
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 13:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从外面的一个网上找到两篇关于处理CPU高温死机的,现 把其中的一篇贴上来。
我的一颗地雷 Conroe E6750es 开盖
因为看了上面这个帖子,而且一直很想亲眼见到Conroe 核心的真面目 于是就拆了
拆开后发现居然核心和铜盖的接触面极不平整
怪不得这颗U那么雷,温度那么高(SP2004可以算到100多度)
随后我把盖子上和核心上的焊锡残留清理平整
再抹上北极银5
待机温度低了10度  52 --> 42
SP2004 从 110度立刻黑屏重启  降到77~78 稳定跑了1个多小时
效果还是很不错的
[ 本帖最后由 K.J. 于 2007-4-7 22:41 编辑 ]
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-21 13:46 编辑 ]
发表于 2007-5-21 13:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
几个网友的评论
想不到你经常玩超频还那么业余啊
你揭盖后看到的不是接触面
那是低熔点的SbSn合金(其实和焊锡差不多,不过熔点较低).好处就是能提供比prescott以前更低的die和IHS之间的热阻.在揭盖之前就是它负责把DIE和IHS"焊接"起来的.一般硅片是无法被Sn基的合金浸润的,所以要先在Si表面化学处理上一层与Sn合金有亲和力的金属层.
搞点稼铟合金试试
要让第7层的底部单独进行裸硅处理是很不核算的一件事情,所以一般情况下都会在上面离子镀一层镍,现在的工艺大概可以做到250到400nm的厚度
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-21 13:32 编辑 ]
发表于 2007-5-21 13:31:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原来打开壳里面是这个样子的结构啊
发表于 2007-5-21 17:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个网友的评论看的我目瞪口呆.  "如此专业"  张老师那个网友估计是哪个行业的?
发表于 2007-5-21 19:10:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
笔记本的 CPU就这样子    没有上面的壳子
发表于 2007-5-21 19:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 笨鸟能先飞吗 于 2007-5-21 17:43 发表
外面的超频网,是个中文的。爱好者CPU,一买就是一碟子。
发表于 2007-5-21 19:35:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好象是INTEL中国公司的工程师
发表于 2007-5-23 10:27:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
老张很专业噢,以后还得多多向你学习.此致,敬礼
发表于 2007-5-23 10:41:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
放星星的羊 说的太对了 向张先生学习   现在感觉自己太幼稚了 还的学习啊
发表于 2007-5-23 10:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
老外弄的吧?俄人么?
发表于 2007-5-23 13:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装上去会不会不显啊
发表于 2007-5-23 13:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 邀你玩 于 2007-5-23 10:59 发表
老外弄的吧?俄人么?
估计是中国香港的那批超频强人啦。全世界有很多超频网站,都是很猛的。美国超频大赛里多数是黑头发黄皮肤的在前面排着。
发表于 2007-5-23 13:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 呆呆的初行记 于 2007-5-23 13:35 发表
装上去会不会不显啊
顶帖说了,已经修好了,散热问题解决了。
发表于 2007-6-1 14:58:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
太强了,连CPU也这样整。
