查看: 4310|回复: 8
1H0165能否用1M0265 替 换?
发表于 2013-1-6 13:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
一个电源的待机电路上用1H0165,烧了,能否用1M0265 直接替 换?
发表于 2013-1-6 20:44:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好是用原型号更换,万一要更换,要仔细核对外围电路。
发表于 2013-1-6 23:10:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
手上没有原型号啊
发表于 2013-1-7 08:47:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我用380换过,直接代换的
发表于 2013-1-7 09:31:47 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
替换应该是没问题,只是不太好。如果是用1H0265R就好了。
发表于 2013-1-7 10:02:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2013-1-7 10:15:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
最常见的4脚
sl0380r
发表于 2013-1-7 16:02:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是不可以的,用1A650
应该是不可以的 ,用1A650V代换2A650V电流不够
v
发表于 2013-1-7 18:13:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是5L02380R直接换的,不用改元件
