KA7500B与LM393N芯片组合的P3电源:FS P300-60GT
通电待机测得电压如下:
+5VSB:5V,Ps-on:3.69V.KA7500B的12脚只有14V,
短路绿线,风扇转,测试电压如下:
PG:5.57V,+12V端:+10.8V,+5端:+5.58V,-5V端:-3.8V,3.3V端:2.3V,-12端:-8.7V,7500B 12脚升到23V,在+3.3V和-5V端接轻负载,电压恢复正常.
附人为唤醒时KA7500B各脚测量电压
1:2.4V 2:2.4V 3:3.5V 4:0.06V 5:1.6V 6:3.7V 8:2.1V 11:2.1V 12:23V 13/14/15:4.9V 16:0V
于是怀疑1脚,6脚,12脚电压有异常,分别检查如下:
1脚有拆下电阻量,没发现问题(其中支路有串一只102的电位器,试调阻值,电稍0.几伏的变化);
6脚只接一只10K电阻入地,也没问题.
12脚断开,接上200R轻负载,还是14V,但前级就只有一电容/二极管,查之也正常啊,
7500B换新,开关管,整流管拆下来量过,电阻电容三极管也在板上量过都没问题,输出端的大电容也没发现鼓(只是也没拆下来量),情况还是没有好转.
头大了,真是找不出问题,请各位大虾帮忙支招,先谢谢了!
由于是头一回边找资料边修ATX电源,有些问题不解,所以请问:
1,待机时提供的14V电压是否正常? 还是待机/启动的电压都应在+22V左右变化不大了?
2,唤醒后的PG电压为5.57V算在正常范围吗?
3,+3.3V/+5V输出,只要有负载,电压就为3.33V,如果是空载就只有2V多点了?
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-9-17 20:06 编辑 ] |
