设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
美格液晶怎么总烧4606
返回列表
查看:
5087
回复:
10
美格液晶怎么总烧4606
会员37762
会员37762
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-15 18:25:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
最近遇到一批网吧的机器,都是武汉唯冠产的美格。开机亮几秒后黑了,打开发现高压板上的一个八角
场效应管
AO4606烧坏了,换一个同样的上去拷机5分钟都不到,感觉那个管子烫手,都能闻到焦味了,肯定不正常,但又没有查处其他坏的件,换板的话,空间不够,只有修了,哪位遇到过,指教一下,谢谢
已经修好;pwmIC 确实是BIT3193,换了好几个4606都发烫,检查发现对角的4606外接的元件不良,编号D101的
二极管
击穿,zd101的稳压管不良,换后正常,谢谢
武汉
参与人数
下载分
+5
收起
理由
吴然柱
+ 5
楼主真牛,我用的维修经验,修复一台此型号
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
招周末CAE技术培训讲师
求购成色新点的280T或者360T
武汉招修电路板师傅4000-5500
方正 F191HL程序
想找湖北的朋友聊聊。
湖北-武汉-找个手机电脑都行
招周末FLOW3D技术培训讲师
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员27499
会员27499
当前离线
积分
165
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-15 20:00:26
只看该作者
来自: 山西长治 来自
山西长治
你的显示器是不是19宽屏的? 这种显示器的那个包容易坏的,我一般都是换的.这个毛病不是只在美格上,在联想方正上的也是这样子的.我一般如果修不好的,我就直接换了,我这里有原装的.需要的也可以和我联系.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37762
会员37762
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-16 12:48:40
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
不是宽的,全是网吧的机子,每个都是坏那个4606,没有找到根本的问题,急人
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10102
会员10102
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-17 07:30:01
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
是不是供电问题,供电太高怎么的,
要么电容滤波不好了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46451
会员46451
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-17 13:13:51
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
4606坏一般是对角的两个坏,换的话都是换两个。你的Inverter部分用的是什么PWM IC?如果是BIT3193的话,还有一些其他的元件坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67174
会员67174
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-17 13:22:25
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
二楼的说得对啊 应该是高压变压器坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1586
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-17 13:28:50
只看该作者
来自: 安徽芜湖 来自
安徽芜湖
拍一张图上来看看是哪种板子?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154094
会员154094
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-5 13:15:51
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
我的是LENOVO的,开机40分钟就黑屏了,我准备把高压给换了 用的也是4606的,它妈的就是烫的很
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154094
会员154094
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-5 13:16:34
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
有经验的指点下 感谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24560
会员24560
当前离线
积分
194
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-5 23:25:15
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
没遇到过。学习了。谢谢分享!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46410
会员46410
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-6 23:02:46
只看该作者
来自: 广西防城港 来自
广西防城港
我修台联想也是老烧5707,测不出哪里问题,估计是250V 182J哪个电容造成的.最后花了不少功夫改了高升板(原机是一体的供电全是由升压板过来的.位置和电路都好麻烦)
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
主板维修|显卡维修
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
返回列表
AI维修
