查看: 6402|回复: 10
驱动板导致屏幕颜色偏红
发表于 2008-8-15 18:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近接连维修了2台唯冠给方正代工的17液晶,全部是驱动板导致屏幕颜色发红,刷MCU、补焊、更换电容无效,最后用户催的紧只好改板了,请教下驱动板导致屏幕发红是哪里原因。
工厂模式调节无效,目前没找到解决方法。
[ 本帖最后由 异眼 于 2008-8-22 13:34 编辑 ]
发表于 2008-8-15 19:00:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
偶觉得偏色,或许是屏线的问题呢?
发表于 2008-8-15 20:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VGA线断了吧,?
发表于 2008-8-15 21:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线的问题,同意二楼观点,
发表于 2008-8-15 22:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器测一下那红色信号的波行,在和其它两个信号对比一下看看吗。
发表于 2008-8-15 23:05:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
住机显卡通过15针信号线送来的R  G  B信号到CPC(MCU)有3个耦合电容损坏.所以图象缺颜色!你看看这几个耦合电容是不是那个坏了!
发表于 2008-8-15 23:07:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
R G B信号到CPU(MCU)的耦合电容坏
发表于 2008-8-15 23:55:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 异眼 的帖子
色温选项是否正常?想办法进工厂模式里自动调整一下是否有效果?
发表于 2008-8-16 17:12:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
色温正常,工厂模式到是没调,但是绝对不是屏线或者VGA线的问题。
发表于 2008-8-16 17:15:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我碰到是换板
发表于 2008-8-16 17:20:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我只碰到灯管老化的,因为这种故障,一下就拿了1000根灯管
