查看: 2716|回复: 11
LENOVO 液晶显示器维修事例 (已修好)
发表于 2008-8-15 17:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
型号是:GJ17L3     故障  : 不加电  而且短路
         维修过程: 拆开 后一股 扑鼻的糊味扑面而来, 只见  高压部分 的两个 升压 线圈 都烧变色了.去掉.  后面的俩2级管 也去掉. 这时候 以为 把短路的处理好了,   就拿来块 12V到20V  通用高压板  接 主供电12V   和 有调变的3.3V供电  地线.....   以为搞定 ..
       接上后  测机  2分钟 后  短路 ,  晕...  原来 要把 以前的高压部分 的  电子元件都去掉 ,  呵  ,终于搞定了
      经验:  遇到  烧坏的  板子  一定要把 上面的电子元件 全部排查完后在换 新的 东西上去,要不然  又要烧 东西, 细心和清晰的维修思路 是 最好的东西
发表于 2008-8-15 18:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哇好东西。。。顶一下。。回去也研究研究!
发表于 2008-8-15 18:59:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
算是交学费了,大面积烧毁真的不太多见!
发表于 2008-8-15 21:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大面积烧毁,长时间电压过大造成的!
发表于 2008-8-15 22:26:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我也遇到过这样的故障!也是把那些东东拆了
发表于 2008-8-16 09:28:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
板主 怎么不加分啊?????
发表于 2008-8-16 09:42:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一下子烧那么多,有点不可思议啊!
发表于 2008-8-16 22:25:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一体电源高压板在不容易修的情况下换通用高压条
把高压12V供电切了就可以了,不用查什么元件了
(你能把高压部份电子元件都去掉也算高手)可惜我不能给你加分
发表于 2008-8-20 12:56:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人维修 过好几台,只要把12V的供电保险断开就行,但液晶显示器里面空间小,非要去掉板上的元件才能容下高压板啊,
发表于 2008-8-20 16:28:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
呵呵   说实话  一下找这么多东东 还真困难哦
   特别是对我们新手
    谢谢了啊
发表于 2008-8-20 17:02:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哎,看的迷迷糊糊的、、、、、、、
发表于 2008-8-21 13:40:27 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
对着呢,要把12V的保险去掉,如果亮度电路和开关电路有导线串过来,就把导线去掉,然后去掉高压部分多余的占地方的配件,用通板改就好了
