楼主: faw
华硕M2S-X主板不跑码维修一例
发表于 2017-9-1 08:44:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
感谢楼主,学习了
发表于 2017-9-4 08:58:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
诊断卡复位灯一闪而过不跑码,说明可以触发,可以先检查三大供电,然后换换cpu试试。
发表于 2017-9-5 14:51:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种板一般 都是加焊可以解决的啊,碰到好多
发表于 2017-9-6 15:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
讲得不错,有理论就能精修,没有理论只能经验式修,各有优点。
