查看: 2582|回复: 8
电脑开机不能启动,什么原因?
发表于 2013-1-5 14:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
        昨天电脑用的好好的,早上起来,开不了机子。打开机箱,清理后,依旧。然后把内存、cpu取下,再按上。也依旧。开机就是风扇转,其他没有反应》
发表于 2013-1-5 14:15:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
到专业电脑店看看 不要盲目维修 否则有可能会扩大故障
发表于 2013-1-5 14:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是BIOS出问题了
发表于 2013-1-5 16:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
数据线、内存条插口重新清洁插拔一次看如何?
发表于 2013-1-5 17:18:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
关掉电源,把内存拔下来开机,3到5秒后强制关机!在把内存插上,看看机器能启动了吗!
发表于 2013-1-5 20:26:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不要自己乱动 到专业维修店看看要不会扩大 故障!
发表于 2013-1-5 20:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没有电脑主板诊断卡?插上去看跳什么码
发表于 2013-1-5 20:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者拿 到专业电脑维修店去看看
发表于 2013-1-5 20:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有显示啊
谢谢指导。故障解除,用电风扇吹了吹,就好了。估计是天冷,某些元件部工作了。  发表于 2013-1-6 16:51
