查看: 6852|回复: 45
[笔记本]
DELL D620集显触发掉电维修!!
发表于 2013-1-5 12:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  今天同行拿来一台DELL D620集显的机子,说是开不了机,电源灯亮一下就灭了,还说机器太老了,超过150就不修了。{:soso_e127:}
  接到机子后,通电测试,待机电流0.01A ,按开关触发从0.01A上升到0.05A,过了3秒后掉电,在按了一次开关,故障也是一样,心中暗喜,看来是缺电压啊。{:soso_e113:}
  迅速把机器拆开,拆出主板来观察了一下,没有被维修过,主板还挺新的,哈哈,看来还是“处女”的,看来看去没看出啥毛病,准备开修!上张主板的图片(手机照了几张都不清晰,图片是从网上剪切的)
   把CPU和内存,MODEL等外设拔掉,裸板通电,发现故障一样电流从0.01A升到0.05A后掉电,看了下电路图,这台机子待机没有3V和5V的,触发之后才有的,再次触发,在通电的情况下,瞬间测量各个供电,3VSUS和5VSUS和1.8VSUS都有,其他的+VCCP_1P05VP和+1.5V_RUNP都没有,看来果真是缺电压。{:soso_e113:}
   翻开图纸找到ISL6227CA
测量其工作条件,14 VIN 19V正常,28VCC5V正常,测量1.5V1.05V电感的对地组值,1.5V对地组值为105,1.05V对地组织为24,正常,在测量其21脚和8脚的EN1和EN2发现没电压,看来是这里出了问题,EN1和EN2分别接了两个1K的电阻PR272和PR227到RUN_ON,测量其没有断线,
   通电测量RUN_ON没有电压,RUN_ON是MEC5004 芯片向各供电单元发出的一个RUN打开信号,测量MEC5004的95脚RUN_ON,没有电压,
   判断是MEC5004条件不满足才没有发出RUN_ON,按照时序来,MEC5004要收到SIO_SLP_S5   SIO_SLP_S3 和SUSPWROK才会发出RUN_ON,测量到SUSPWROK没有电压,SUSPWROK是所有SUS 电源的复位信号汇棸到一起产生SUSPWROK 信号,由EC和南桥接收,SUS电压都产生了啊,怎么会没有SUSPWROK呢?找到SUSPWROK产生的电路:
   是由SUSPWROK_1P8V输入经过门电路所产生的,测量SUSPWROK_1P8V电压有,Q7是个N沟道的场管,SUSPWROK_1P8V输入3.3V的高电平导通Q7,Q7对地,U24C是一个非门,由于Q7拉地了,U24C的3脚为低电平,所以5脚是高电平,U24C的5脚来到一个与门测量U26C的5脚高电平10脚的SUS_ON也是高电平,与门的话5脚和10脚为高,8脚才会高,测量8脚SUSPWROK没电压,嘻嘻。果断地从料板上拆出一个U26换上去,再次通电测量裸板电流从0.01跑到0.34掉电,哈哈,看来电压都出来了,装上CPU内存,压上散热片,通电,熟悉的DELL LOGO出来了,至此维修结束!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员41610.5元2019-3-5 17:27
 会员2519820.5元2019-2-15 12:20
 会员10852270.5元2018-6-18 13:41
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +241 收起 理由
不懂小飞 + 5 看的简单明了 无太多做作~
人和佳衡 + 10 干净利落
bao1024 + 5 很给力!
ppddwly + 10 赞一个!
轩尼诗VSOP + 5 很给力!
飘逸使者 + 10 神马都是浮云
sulin + 20 神马都是浮云
348048984 + 5 赞一个!
lovezps + 5 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
本文由 会员198140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-5 13:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
有图纸就好修,支持你!
是啊,有图纸的话比较容易分析。。  详情 回复 发表于 2013-1-5 13:50
发表于 2013-1-5 13:50:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-1-5 14:00:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
思路真清晰!!会看图纸就是牛。。真想跑去你那学看图~~~顶下
发表于 2013-1-5 14:25:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,修好就是大师。
呵呵,机器比较老了,收没有多少钱的  详情 回复 发表于 2013-1-5 14:44
发表于 2013-1-5 14:44:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
鸿远科技 发表于 2013-1-5 14:25
不错,修好就是大师。
呵呵,机器比较老了,收没有多少钱的
100总要吧。  详情 回复 发表于 2013-1-6 10:59
发表于 2013-1-5 15:30:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他的+VCCP_1P05VP和+1.5V_RUNP都有。。。。
应该是都没有吧
南桥收不到SUSPWROK,不会发出SLP_S*的。
饼哥,少打了个字,不好意思。。  详情 回复 发表于 2013-1-5 15:32
发表于 2013-1-5 15:32:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是都没有吧
饼哥,少打了个字,不好意思。。
我说呢。怎么电流这么点,还电压全正常。  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:54
发表于 2013-1-5 16:54:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yzl658432 发表于 2013-1-5 15:32
饼哥,少打了个字,不好意思。。
我说呢。怎么电流这么点,还电压全正常。
嘻嘻,还是饼哥慧眼啊  详情 回复 发表于 2013-1-5 17:59
发表于 2013-1-5 17:59:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
月饼 发表于 2013-1-5 16:54
我说呢。怎么电流这么点,还电压全正常。
嘻嘻,还是饼哥慧眼啊
发表于 2013-1-5 18:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
厉害   150到手  建议以后不要把价格  写上来
呵呵,忘记了,不好意思!!  详情 回复 发表于 2013-1-5 22:44
发表于 2013-1-5 19:43:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路很清晰,时序也很清楚,修的不错
发表于 2013-1-5 20:36:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,这样的机器真希望天天修啊,不过这老机器收得太少了,呵呵
没办法啦,机器太老了,价格收不起!!!  详情 回复 发表于 2013-1-5 22:45
发表于 2013-1-5 22:18:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
D620 集显出这样的问题 很少见 不过楼主修理的思路还算不错
楼上 你也遇见过简单的啊 莫嫉妒
呵呵,是啊。这台机器我也是第一次修到这样的问题!!  详情 回复 发表于 2013-1-5 22:48
发表于 2013-1-5 22:33:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主分析得很好,就是钱少赚了点。。。
机器太老了,加上又是同行的,价格没办法加高!!!  详情 回复 发表于 2013-1-5 22:48
发表于 2013-1-5 22:44:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,忘记了,不好意思!!
发表于 2013-1-5 22:45:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没办法啦,机器太老了,价格收不起!!!
发表于 2013-1-5 22:48:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上 你也遇见过简单的啊 莫嫉妒
发表于 2013-1-5 22:48:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ocean3412 发表于 2013-1-5 22:33
楼主分析得很好,就是钱少赚了点。。。
发表于 2013-1-6 10:59:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yzl658432 发表于 2013-1-5 14:44
呵呵,机器比较老了,收没有多少钱的
100总要吧。
