查看: 3907|回复: 8
it8712的71脚无电压
发表于 2013-1-5 09:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机没反应,测it8712的71脚无电压,72脚3.3,75脚有跳变,76脚5v没有拉低,PCIA14脚3.3正常,开机脚有跳变,这种情况一般哪的问题。
发表于 2013-1-5 09:36:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
71脚是SLp_S3#开机正常为0--3.3V的持续高电平,测下其对地值,再撬起点开机排针量该脚焊盘有无3.3V  顺便测下85脚的RSMRST有没3.3v
发表于 2013-1-5 09:42:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
71到南桥的吧  翘起有3.3I/O坏   无3.3桥坏
发表于 2013-1-5 10:05:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
71脚对地阻值200多
发表于 2013-1-5 13:47:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同志们给个提示
发表于 2013-1-11 09:51:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
85脚RSMRST有零点几伏的电压
发表于 2013-1-11 11:04:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
rsmrst有问题啊,这个得查下
发表于 2013-1-11 11:08:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把I/O芯片拆下来测,85脚的对地阻值无穷大,
发表于 2013-1-11 11:53:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
85脚有个上啦电阻,接的是3vsb,看看这个电阻坏没有。
