查看: 4991|回复: 8
HPC显示器开机无显示
发表于 2013-1-5 00:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机不接VGA信号显示器能够显示无信号字样!接上VGA屏幕不显示!主机是好的换个显示器又能用!开关键不能使用!信号灯闪烁!频率不是很快的闪烁!初步怀疑是驱动板的问题!拆开发现高压板后面很多都被高温考黑了!这个应该是正常的!现在就是不知道到底是不是驱动板的问题!忘路过的高手帮帮忙!
发表于 2013-1-5 09:50:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个应该是驱动板故障吧!指示灯闪烁代表是为检测到视屏信号吧!你查查行、场输入级是否有故障,能修好的可能性不是很大!
发表于 2013-1-5 09:56:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能显示无信号,说明屏是好的。
应该是驱动板故障,换个通用板测测吧。
能修好更好,修不好就换块板子吧。
发表于 2013-1-5 10:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换电容。
发表于 2013-1-5 16:44:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这是典型的程序问题,刷程序
发表于 2013-1-5 19:56:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也认为是程序的问题,刷个试试
发表于 2013-1-5 20:31:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷程序不行,就换板子吧!
发表于 2013-1-5 21:16:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先量下行场,如果行场的阻值正常,就刷个程序
发表于 2013-1-5 22:32:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以前我也遇到类似现象的,初步判定电源肯定没问题,结果后来发现是电源问题。
