查看: 2274|回复: 0
修联想显示器的奇异过程,求解
发表于 2013-1-4 22:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
机型与故障: 联想19宽 L193Wide 小板 TSUM16AWR-LF-1 25VF020 冠捷科技(北京)有限公司 不开机,无指示灯亮,待机键无效
这台显示器以前刷出现过不开机问题,刷机后正常使用,由于使用稳压器外加视频分配器的环境,又再次出现不开机问题送修通过编程器写入上次能正常使用的源文件后开机指示灯如期而至般的亮了,但是屏幕亮了几次没有出现lenovo的LOGO,而是出现的彩条。使用ISP工具在线编程,现在不能清空的现象,后来通过开关电源清空并刷入一论坛数据发现指示灯一闪即灭,判断数据不匹配,再次重新刷入以前成功使用在本机的源数据,开机仍然是指示灯亮,出现彩条,担心自己备份的数据混淆,准备重新刷入其它数据,mstar ISP TOOL再次出现无法清空,多次操作均报错,开关电源多次无效,因发现清空进度条完成但是报错的时候指示灯还像正常的时候一样亮蓝灯然后转红灯,索性打开显示器,起机出现OLGO,试机发现一切正常,难道这就是传说中的直接清空数据
即可,以前听说存储器,可以清空,写入FF,mcu会自动载入资料,但是也有人说25的不能清空。求解?谢谢~
彩条与白屏交替莫非是24的用户数据出错?但是本机没有24C用户数据存储器,通过多次开关机好了?
准备进一步确认,有可能是屏线没插紧   这个屏有供电后 能自动显示自检
