查看: 15045|回复: 9
看图 MHDD.CFG这个样子是怎么进入
发表于 2013-1-4 21:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看图 MHDD这个样子是怎么进入编辑MHDD.CFG的啊
发表于 2013-1-4 22:10:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
楼主要编辑什么东西?
发表于 2013-1-4 22:20:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你要有个edit.com的文件,这个是DOS时代的编辑文件的工具,把它复制到MHDD.CFG
同目录下,输入edit mhdd.cfg回车即可
发表于 2013-1-5 08:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同意楼上所说
发表于 2013-1-5 10:57:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个DOS版本问题。换个版本就可以的。
发表于 2013-6-9 11:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我下载的MHDD 4.6版本的用ultraiso刻到U盘里怎么看不到MHDD。CFG这个文件啊
发表于 2013-6-9 12:16:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主 应该不是在纯DOS下运行的  应该是系统中的CMD
发表于 2016-2-1 20:01:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我怎么进不去,能说的详细点吗?
发表于 2016-2-12 10:42:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是用edit mhdd.cfg进去的,至于edit是不是在最简dos启动盘里有这个我不太确定,不过像dos6.2,7.0,小哨兵启动什么的里面是有这命令的
发表于 2016-2-13 22:35:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
MHDD一般应用在纯DOS,其配置文件MHDD.CFG在WINDOWS下或DOS下均可编辑!
